姜軍 2022-02-22 11:03:14 | 陜西省 結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1165查看 2回答
關(guān)于結(jié)算清單合同內(nèi)合同外劃分,見(jiàn)問(wèn)題補(bǔ)充。未做過(guò)結(jié)算,求大神指點(diǎn)
清單漏項(xiàng),工程量超15%(調(diào)價(jià)),工程量不超15%(不調(diào)綜合價(jià)),材料漲跌超5%(調(diào)差),工程量超15%同時(shí)該清單材料價(jià)格漲跌超5%,怎么列項(xiàng),列合同內(nèi)還是合同外,劃分依據(jù)是什么?用軟件如何操作?
看過(guò)你之前發(fā)過(guò)的問(wèn)題,我也是之前的回復(fù)。你先按照合同15%的口徑組價(jià)。這個(gè)15%不是調(diào)差,應(yīng)該是重新租價(jià)的意思。然后最后匯總再調(diào)5%的差
2022-02-22 11:06:32
你好,你說(shuō)的很多,但是這些如何調(diào)整,一般合同是會(huì)有調(diào)整的方法的。例如材料的調(diào)差,一般是±5%以外的范圍,因?yàn)椴顑r(jià)只記取規(guī)費(fèi)、稅金,所以放在“其他費(fèi)”中進(jìn)行記取(材料量*(認(rèn)價(jià)單價(jià)-投標(biāo)價(jià)格*1.05))就這樣記取。
2022-02-22 23:13:31
