xiu 2009-06-30 11:09:44 | 廣東省 其他專業 | 4992查看 4回答
鋼結構工程預算里的高強螺栓是否要單獨列出計價
已采納各地規定不一樣,請查一下廣東的定額,如果在定額子目的消耗材料中列有高強螺栓項目,就說明該定額中有關高強螺栓已經計入定額,否則要單獨計列。 定額鋼結構計算規則中說螺栓不另增加,在金屬結構工程量內,但鋼梁制作安裝里根本沒有螺栓這個材料名呀???那就證明在該定額中高強螺栓沒有計入定額,電力定額中相關說明也是這樣說的,定額中沒給出高強螺栓的量,但是在網架子目中就給出了高強螺栓的量。給你截一個網架子目,那里邊就明確了高強螺栓的量,說明該定額就計入了。我認為只要定額中沒有計入就單獨列計。如果你是業主你可以按說明要求不計;如果你是施工單位你可以找到相關的子目對比后,要求單獨計入。
2009-06-30 11:32:46
不能單列出計價,鋼結構制作安裝已經含消耗量,只能作為價差處理。
2009-06-30 11:14:24
鋼結構工程預算里的高強螺栓可以單獨列出計價。
2009-06-30 11:16:25
鋼結構工程預算里的高強螺栓是否要單獨列出計價? 高強螺栓要單獨列出來計算顆數,定額中只含普通的螺栓,高強螺栓的加工和價格是普通螺栓的好幾倍,在實際中一般是簽證來定價格.
2009-06-30 11:53:46
