點(diǎn)點(diǎn)滴 2009-06-30 10:34:54 | 河北省 其他專業(yè) | 1511查看 2回答
剪力墻水平鋼筋用∮12@200 ∮10@200 在鋼筋中怎么輸入
剪力墻水平鋼筋內(nèi)側(cè)用∮12@200 ∮10@200 表示,外側(cè)也是。怎么 輸入?(1)∮12@200 +(1)∮10@200 輸入進(jìn)去行嗎?
已采納你說(shuō)得很正確,就按你說(shuō)的輸入。注意的是,+前面表示外側(cè)鋼筋,后面表示內(nèi)側(cè)鋼筋,一般這樣都是外剪力墻
2009-06-30 10:37:41
就是一根12的,一根10的間隔布置,間距為100,如下輸入:(1)∮12@200 +(1)∮10@200
2009-06-30 10:37:27
