asd 2009-06-30 10:10:42 | 山西省 其他專業 | 932查看 9回答
鋼筋軟件中什么時候用*號啊?
鋼筋軟件中什么時候用*號啊?
(9)
已采納對于變截面的柱子對于不能伸到上層的柱鋼筋在其前面加“*”表示
2009-06-30 10:44:19
對于變截面的柱子,對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示:此鋼筋在當前層錨。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,可以輸入:*2b25+2b25,上一層鋼筋會自動下插1.5lae 這個要根據設計說明,關于柱的節點要求而定 一般在結構說明中都有相應的節點圖
2009-06-30 10:12:35
在柱斷面發生變化時,縱向鋼筋需要折斷錨固時,在錨固的鋼筋前加*字號
2009-06-30 10:14:11
柱子變截面時用*,頂層柱錨固時用#, 符號直接在鋼筋信息前輸入即可。
2009-06-30 10:14:31
鋼筋軟件中什么時候用*號? 框架柱在變截面時用,需要在本層錨固時用.
2009-06-30 10:16:02
回答:在GGJ10.0中,進行柱縱筋的處理時,變截面情況下在鋼筋前加 * ,頂層錨固情況下在鋼筋前加( # )。
2009-06-30 10:18:14
可以讓當地廣聯達客服給你傳一份符號的用法
2009-06-30 10:28:51
1.在GGJ10.0中,進行柱縱筋的處理時,對于變截面的柱子不能伸到上層的柱縱筋,在進行鋼筋輸入時,在其前面加“*”表示。如一層的角筋6B25到二層由于截面變小,一層柱縱筋不能正常按1:6的角度進行彎折進入到二層,在一層頂必須彎錨時,在6B15前加“*”. 2.一層柱為6b25,二層柱為5b25加1b22那用加*號嗎 如不變截面,各層正常輸入,如變截面,不能正常按1:6的角度進行彎折進入到二層,在一層頂必須彎錨時,在6B15前必須加“*”.二層柱5b25加1b22正常輸入。如變截面,能正常按1:6的角度進行彎折進入到二層,在一層頂輸入時,在6B15前就不加“*”.
2009-06-30 13:54:04
剪力墻變截面時,在軟件中正確的給出鋼筋信息,并將圖元畫入到相應的位置;在軟件中會自動根據平法規則判斷此處的墻鋼筋是否需要錨固。 如果沒有達到錨固的需要,而工程中設計者要求這樣錨固,在916以上的版本中軟件支持手工調整;將需要錨固層的垂直筋前加*號就可以了,同柱變截面的處理方式。 當然柱子的問題在2008問題集已經將接過了,如圖
2009-06-30 12:28:06
