過眼云煙 2022-02-21 13:40:44 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 359查看 4回答
板配筋
我想請問一下這個板配筋是按上圖的嗎 C16-150 C12-150,說明里面說的是C8-200,按哪個
按圖示,C16@150和C12@150,圖紙應(yīng)該有說明,除標(biāo)注外,板配筋C8@200,這個就是所指的標(biāo)注外
2022-02-21 13:44:58
按照圖紙上寫的 C16-150 C12-150
2022-02-21 13:42:21
優(yōu)先以平面圖標(biāo)注為準(zhǔn),說明里邊一般是說未標(biāo)注的鋼筋是XXX
2022-02-21 13:43:39
按標(biāo)注C16-150 C12-150,無標(biāo)注按說明。
2022-02-21 13:52:47
