王釩 2022-02-21 11:31:41 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 745查看 3回答
排水管道定額主材含量問題
請問陜西清單定額中,插入的排水管定額,自動套用的主材數量的含量,并沒有超過百分之百,主材數量反而不如清單工程量多
麻煩老師解答下是為什么呢。
正常,因為管道包含管件,所以長度小。
2022-02-21 11:33:51
正常,實際用量就是比清單量少,是因為管道長度按延長米計算,不扣除管件長度,這的工程量是扣除管件長度在加上損耗得出的一個量。
2022-02-21 11:37:07
含量多少你要測算與實際是否相符。
2022-02-21 11:41:49
