小O 2009-06-30 09:21:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 627查看 7回答
兩端懸挑梁匯總計算和顯示問題?急急急
兩端懸挑梁正確輸入后匯總計算怎么編輯鋼筋里只顯示一端有另一端卻沒有? 補充問題: 為什么3#的懸挑梁在布筋分析里沒有顯示?(希望詳細回答,小弟不勝感激!)
(7)
已采納1.兩端懸挑梁正確輸入后匯總計算怎么編輯鋼筋里只顯示一端有另一端卻沒有? 先查看一下,沒有顯示的一端懸挑跨端的支座是否去掉;再檢查你的輸入方 法是否正確。 2.為什么3#的懸挑筋在布筋分析里沒有顯示? 3#筋只是一種上部筋形式的代號,并不表示具體的一種鋼筋,檢查時,要檢查上部筋是否按這種形式彎折,但上部筋的根數(shù)必須大于2根,如是3根,則只有一根,因角筋是直接到邊彎折.具體詳見03G101-1中66頁。
2009-06-30 16:09:58
1.檢查一下兩懸挑跨端部的支座是否去除; 2.輸入方法是否正確,兩端懸挑可以直接在定義構(gòu)件的上部鋼筋處輸入“3-2B25”等配筋信息。 能截個你輸入的圖給我看看嘛?包括編輯屬性窗口和梁構(gòu)件、梁原位標注窗口。
2009-06-30 09:29:54
懸挑梁端彎折是有條件的,具體可見03G101-1,66頁構(gòu)造圖集,在挑端L小于4倍的梁高時,不將鋼筋在端部彎下
2009-06-30 09:41:04
看你的跨設(shè)置是不是正確?可能是跨的問題,一般不會出現(xiàn)這樣的問題
2009-06-30 09:42:52
1.檢查你的輸入方法是否正確。 2.如果兩端懸挑梁正確輸入后匯總計算怎么編輯鋼筋里只顯示一端有另一端卻沒有,先查看一下,沒有顯示的一端懸挑跨端的支座是否去掉,或者可以考慮原位標注法,在梁需要懸挑的部位直接輸入懸挑端的配筋,如果與其它梁相交,一定要刪掉懸挑端的支座。
2009-06-30 09:56:04
檢查一下看看,你的雙懸挑梁梁跨及支座設(shè)置是否與設(shè)計圖示一致,是否定義為雙短懸挑梁。
2009-06-30 10:36:26
刪除懸挑端頂部的支座。 懸臂筋布筋分析是沒有的。
2009-06-30 23:26:14
