傻狍子 2022-02-21 08:17:00 | 江蘇省 土建 | 503查看 5回答
只畫鋼筋部分是什么意思啊?是不是也要畫構件的啊
不畫構件怎么畫鋼筋啊
構件也要畫的
2022-02-21 08:17:51
畫上構件布置上鋼筋,只算鋼筋其它的不考慮計算
2022-02-21 08:19:23
對不起,不畫構件沒法布置鋼筋,只能在表格算量當中輸入
2022-02-21 08:23:02
繪制構件,布置鋼筋,只計算鋼筋其它的不考慮。
2022-02-21 08:34:00
一般是畫構件的,也可不畫構件算鋼筋的,例如:表格,,,構件,,,單構件輸入法處理鋼筋量。
2022-02-21 08:34:32
