a362611227 2009-06-30 06:14:01 | 山東省 其他專業 | 1858查看 14回答
地下室是剪力墻的 剪力墻下面是700厚的筏板基礎 我是應該建個基礎+ 地下室
還是在基礎里把剪力墻 筏板基礎都畫上 建幾層好??
(14)
已采納樓層管理應當是:基礎層、-1層(地下室)、首層等。 筏板在基礎層布置,剪力墻在-1層布置后復制到基礎層,這樣計算才會精確。 是的。
2009-06-30 06:21:01
新建工程的樓層管理中基礎層和地下室兩個獨立的樓層,分別建立樓層就可以了,基礎構建畫在基礎層內,地下室構件畫在地下室層內就可以了。
2009-06-30 08:26:15
基礎層和地下室樓層需要分別建立
2009-06-30 08:34:51
建立基礎層和地下室層,基礎層的層高為700mm,基礎層繪制筏板基礎,剪力墻在地下室層里繪制
2009-06-30 06:21:52
應該分別建一個基礎層(這個層必須有)和一個地下室層。
2009-06-30 06:29:58
應該建立基礎層 筏板在基礎層里處理 在建一個-1層 既地下室層 剪力墻在地下室層處理
2009-06-30 06:44:19
樓層管理是:基礎層、-1層(地下室)、首層等。
2009-06-30 07:15:47
建立地下室和基礎曾 如果基礎層高就是伐板高度 在基礎層就不用布置剪力墻 因為剪力墻鋼筋錨入基礎曾 軟件自動計算
2009-06-30 07:16:44
應該是應該建立基礎層 筏板在基礎層里處理 在建一個-1層 既地下室層 剪力墻在地下室層處理
2009-06-30 07:19:37
建立地下室和基礎曾 如果基礎層高就是伐板高度 在基礎層就不用布置剪力墻 因為剪力墻鋼筋錨入基礎曾 軟件自動計算_請專家確認哈,要不以后錯了就麻煩!
2009-06-30 07:38:13
只要建一個基礎層和-1 層就行了,只要把-1層的柱子和剪力墻復制到基礎層生根就可以了。
2009-06-30 07:44:26
建立基礎層,基礎層高度是700mm,再建地下室為負一層,將剪力墻畫上就可以。
2009-06-30 08:01:58
必須在樓層中設置基礎層,-1層,首層。筏板畫在基礎層,剪力墻畫在-1層。
2009-06-30 08:13:11
建立個基礎層,一個地下室層
2009-06-30 08:25:05
