  • 2008梁構件新建層中的起始標高和終止標高是不是均指梁頂標高,兩個標高都修改為梁頂標高后,變為紅色,
    梁的起始標高和終止標高若不在同一個標高,則說明梁是一個斜梁,但修改為同一個標高(結構標高)后,卻變成了紅色,怎么辦?起止標高和終止標高在梁中新建層時該怎樣定義
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是不是你的顯示就是這樣的?你說的新建層里的標高不是梁的標高,而是樓層的標高,你都改成一個數值,就錯了,因為層高不能為0啊。這個新建層不用建,當你畫完梁或其他構件的話,自動就會生成的。是根據你畫的構件軟件默認的。
    2009-06-30 08:30:12
  • 你是不是改變了圖元顯示的顏色了
    2009-06-30 08:38:22
  • 指的都是梁頂標高。在2008算量軟件中梁、板都不用分層建立,同時軟件也沒有這個功能了,因為標高是開放的,可根據設計要求任意修改。而在8.0算量軟件中就不同了,因為它的標高是封閉的,標高不能隨便修改,只有在軟件設定的標高層范圍內進行修改或利用分層建立構件,如梁、板都有這個功能。
    2009-06-30 08:38:51
  • 還是不太明白,樓主的問題還沒解釋清楚呢,我也有同樣的問題,請各位高手指教,最好說得明白一些
    2009-06-30 08:45:27
  • 梁的起終點標高不一致時你匯總計算過嗎?是不是提示出錯了,一般畫的有錯誤,而且匯總計算之后就會變成紅色的。你把梁的屬性信息修改正確了,再重新匯總計算,就會變成綠色了。
    2009-06-30 10:14:34
  • 選中該墻,在其屬性編輯中查看起點終點的標高,一般呈紅色說明標高不一致,一般是剪力墻斷開所致
    2009-06-30 01:56:38
  • 正確填寫標高。梁會顯示正確的,
    2009-06-30 04:33:21
  • 2008梁構件新建層中的起始標高和終止標高不是指梁頂標高, 是兩所在樓層的頂標高和樓層底標高
    2009-06-30 05:51:11
主站蜘蛛池模板: 图木舒克市| 长春市| 元江| 临猗县| 介休市| 水城县| 彭泽县| 古浪县| 岢岚县| 伊通| 开封县| 礼泉县| 农安县| 大安市| 湖州市| 涟源市| 常德市| 尉氏县| 泰宁县| 浦城县| 延津县| 普陀区| 景德镇市| 高密市| 德州市| 射阳县| 本溪市| 巴里| 徐闻县| 无锡市| 德格县| 驻马店市| 曲阜市| 福建省| 繁峙县| 黄石市| 海晏县| 竹溪县| 卓尼县| 濉溪县| 台北县|
