JXYSBHH 2009-06-30 01:36:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 718查看 7回答
選用了定額編號,為什么匯總計算后沒有模板的匯總結果
我選用的工程量表模式做法,工程里面有幾種模板類型,如有梁板啊,單梁啊,平板啊,我特意都分別套了不同的定額編號,匯總計算后,怎么沒有把同一編碼下的工程量匯總在一起啊?
(7)
選用的定額編號不同,當然不能合并到一起了
2009-06-30 08:42:37
輸入的文字有出入,就不能合并
2009-06-30 01:57:32
模板的種類不一樣,也不能合并。
2009-06-30 04:35:07
同類型的模才能合并,不同類型的模板是不能合并的。
2009-06-30 06:07:10
你數的定額編號不同 所以工程量才不匯總
2009-06-30 06:48:01
如果輸入了模板定額并選擇了相應的工程量代碼,可以在報表的措施項目中查找一下
2009-06-30 07:20:14
定額編號不一樣,輸入的文字不一樣,都是不能匯總在一起的啊,另外模板類型不一樣也不行啊,
2009-06-30 10:51:43
