碎花裙° 2022-02-20 14:52:45 | 湖北省 土建施工結算計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 3回答
灌注樁鋼筋籠里的圓鋼和帶肋鋼筋分開套定額嗎?如下圖,那吊放鋼筋籠的工程量是合計嗎
已采納是的,灌注樁鋼筋籠里的圓鋼和帶肋鋼筋分開套定額,吊放鋼筋籠的工程量是合計量
2022-02-20 14:54:45
是的
2022-02-20 14:55:03
是的,分開計量套定額。
2022-02-20 16:51:12
泥漿護壁鉆孔灌注樁套了鋼筋籠制作與安裝之后,還用套鉆(沖)孔混凝土灌注樁 鋼筋籠接頭吊焊 搭接焊嗎?我看他們兩個定額的工作內容都有焊接。套了是不是就重復了呢
鉆孔灌注樁在湖北2013年的定額里應該套些什么子目啊問題補充:那個鋼筋籠接頭吊焊綁條焊和搭接焊怎么計算工程量啊,破樁頭是怎么算的呢
灌注樁鋼筋籠的這個定額中的鋼筋綜合需要按實際的用量分型號規格嗎,如果不區分該怎么調材料價格補充問題:如果有不同的信息價是不是就要分開
