蜀江 2022-02-20 10:51:03 | 廣東省 土建 | 1029查看 4回答
關于梁拉筋的級別問題
圖集中只說了梁寬小于350用6個的大于350的8個但是沒說是一級鋼還是三級鋼, 軟件中 默認設置是一級鋼,這個有規定嗎?
可以辦理簽證注明一下是幾級鋼筋
2022-02-20 10:53:02
1、可以問問設計。
2、從施工方便的角度,應該是與箍筋同級。
2022-02-20 10:56:59
咨詢設計。
2022-02-20 11:04:22
拉筋可以采用三級鋼筋。
2022-02-20 11:37:45
