  • 梁腰筋的集中標注與原位標注
    梁集中標注中腰筋為G4B12,但在梁第一跨腰筋為N4B14,那么在第一跨以后集中標注中的G4B12都沒有了,只有再在第二跨開始重新原位標注G4B12[2-5]腰筋才能顯示計算,這是否違背是平法的鋼筋標注原則?而且這樣也比較麻煩,請高人指點!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原位標注優先,不要違背這一原則就可以了,你的做法是正確的
    2009-06-29 22:09:36
  • 在集中標注中輸入G4B12,然后在原位標注中的第一跨輸入N4B14。那么G4B12應該修改[2~5]跨。而不能每跨輸入,那樣搭接和彎鉤就多算了。2~5跨是通長布置的。
    2009-06-30 08:39:47
  • 可以這樣標注,這樣也不違背平法標注的原則--原位標注優于集中標注 其實這樣標注也不麻煩,可以標注一欄 然后復制 很簡單
    2009-06-29 21:53:13
  • 要按跨分別輸入不同的側面鋼筋。
    2009-06-29 21:53:28
  • N4B14要在平法表格中輸入,不能再集中標注中標注。
    2009-06-29 21:53:32
  • 你的做法很對,目前只有這樣,也是最簡單的了
    2009-06-29 22:04:03
  • 我也是這樣處理的!
    2009-06-29 22:21:57
  • 我也在原位標注中優先,和你的做法一樣品
    2009-06-29 22:29:37
  • 可以把集中標注G4B12[1-5]復制到第二欄修改2-5,然后修改第一欄即可,此方法簡便準確!
    2009-06-30 08:21:34
主站蜘蛛池模板: 道孚县| 邵阳市| 海门市| 游戏| 绿春县| 萝北县| 隆昌县| 土默特左旗| 临武县| 财经| 比如县| 吴堡县| 抚松县| 崇义县| 武冈市| 东港市| 鹤壁市| 宿州市| 乐山市| 松桃| 平凉市| 平乐县| 资溪县| 景泰县| 二连浩特市| 曲水县| 正定县| 洛浦县| 宜城市| 大洼县| 满洲里市| 平安县| 开阳县| 东至县| 聊城市| 遂溪县| 延安市| 孝昌县| 韩城市| 万荣县| 巴林左旗|
