狼皮羊 2022-02-19 14:59:55 | 廣東省 土建預算結算 | 2837查看 2回答
圖中畫出的板底鋼筋為實配鋼筋,需要扣除雙層雙向的底筋嗎?
圖中板配筋雙層雙向C8@200,圖中板底鋼筋為實配鋼筋。雙層雙向鋼筋鋪設時,遇到圖中畫有底筋部分需要扣除雙層雙向的底筋嗎?
要扣除集中標注的板底筋,說明是要求是畫出的板底實配鋼筋,替換原來的底筋了
板上邊的負筋屬于附加的,底筋不是附加
首次提交 2022-02-19 15:01:35 最近修改2022-02-19 15:03:10 (修改過2次)
附加鋼筋實際上就是屬于增加的鋼筋,這也是要布置的
2022-02-19 15:01:10
圖中說明,板底筋為實配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎上布置的鋼筋
圖中說明,板底筋為實配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎上布置的鋼筋,請問我圖紙中有跨板受力筋也有受力筋面筋,請問是不是布置了跨板受力筋還要再布置雙層雙向的鋼筋
圖中未畫出的板配筋均為:雙層雙向G10拉通,圖中已繪但未注明板面鋼筋為G10
圖紙說明上寫了圖中未畫出的板配筋均為:雙層雙向G10拉通,圖中已繪但未注明板面鋼筋為G10。但板筋圖上畫了板負筋,請問板怎么布筋?是雙層雙向+負筋嗎?
板配筋的底筋和面筋一定是雙向布置的嗎?底筋如果只有垂直方向沒有水平方向可以嗎?面筋除了圖上畫的還要布置嗎?有跨版受力筋還要布置底筋和面筋嗎?
