  • 樁承臺鋼筋
    工業廠房,基礎為PHC管樁,承臺鋼筋我怎么都看不明白,在廣聯達里也不知道怎么輸,圖示如下,另:承臺表面鋼筋為B12@200雙向,謝謝指點
    承臺表
    問題補充:右側鋼筋沒有截到圖的標識是B12@200
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.新建一矩形板式配筋樁承臺,配筋輸入如圖(“/”前的為底筋): 2.承臺下部、上部鋼筋彎折長度在定義構件屬性的其它屬性下的計算設置中進行設置,如圖作參考。 小彎折是鋼筋切斷符號,不需要再彎折了。
    2009-06-29 21:34:03
  • 按一般的承臺鋼筋處理,沒有處理到的鋼筋可以在構件里增加鋼筋。然后鎖定構件就可以了
    2009-06-30 09:15:36
  • 工業廠房,基礎為PHC管樁,承臺鋼筋我怎么都看不明白,在廣聯達里也不知道怎么輸,圖示如下,另:承臺表面鋼筋為B12@200雙向,謝謝指點 應該是直徑為12的二級鋼筋,間距200mm,雙向布置。
    2009-06-30 09:43:32
  • 請你選用環式承臺類型配置鋼筋
    2009-06-29 21:00:30
  • 用“新建矩形環配筋樁承臺”,側面的環形鋼筋在“側面受力筋”輸入,底部縱、橫向受力筋在“其它鋼筋”中建立。
    2009-06-29 21:13:49
  • 底層鋼筋,直徑為12的二級鋼筋,間距200mm,雙向布置。
    2009-06-29 21:55:16
  • 應該是雙向布置,根據實際繪圖
    2009-06-29 22:33:45
  • 工業廠房,基礎為PHC管樁,承臺鋼筋我怎么都看不明白,在廣聯達里也不知道怎么輸,圖示如下,另:承臺表面鋼筋為B12@200雙向, 用矩形板式配筋樁承臺來設置,在計算參數設置中把承臺下部鋼筋彎折長度改成為你所要的數據,其他的就按圖紙要求輸入,
    2009-06-30 08:14:33
主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 曲沃县| 左贡县| 武穴市| 东丽区| 昌平区| 岑溪市| 竹北市| 喀喇沁旗| 德江县| 河曲县| 永新县| 大港区| 特克斯县| 岢岚县| 秦安县| 宜春市| 东光县| 庄河市| 商都县| 西乌珠穆沁旗| 贵阳市| 巫溪县| 佛山市| 卫辉市| 贵溪市| 崇明县| 乐清市| 五常市| 怀来县| 阿图什市| 麦盖提县| 始兴县| 辽中县| 遵义县| 溧阳市| 山西省| 木里| 三穗县| 祁东县| 莱阳市|
