草民 2009-06-29 20:38:33 | 重慶市 其他專業 | 206查看 12回答
框架梁在廣聯達怎么反應!
比如說KL1(3) 上部是通長筋2Φ22 下部通長筋是4Φ25 腰筋是2Φ16 Ф8@100/200 梁:300X500 長9M 而第一框上部鋼精標注是:4Φ22 下部不變 后面都一樣! 而依次都是一樣的排法! 那么在廣聯達怎么去計算不是通長筋的2Φ22,而且是否計算準確! 是否考慮到錨固的長度和彎溝的長度以及焊接長度等等?
(12)
你可以在布筋分析中查看,然后參看上述各位關于平法計算規則的解釋。錨固的長度和彎溝的長度以及焊接長度等,軟件都會自動計算。可放心
2009-06-30 08:45:16
1.不是通長筋的2Φ22鋼筋是;按三分之一跨長計算的,就是按照03G101-1平法表示計算的,并軟件已考慮了設置的扣減規則,你只需要按圖中標注如實輸入就行了. 2.至于是否考慮到錨固的長度和彎溝的長度等等是在設置構件混凝土強度、抗震等級中軟件自動考慮,焊接長度是在計算設置中考慮.
2009-06-30 16:19:00
比如說KL1(3) 上部是通長筋2Φ22 下部通長筋是4Φ25 腰筋是2Φ16 Ф8@100/200 梁:300X500 長9M 而第一框上部鋼精標注是:4Φ22 下部不變 后面都一樣! 而依次都是一樣的排法! 那么在廣聯達怎么去計算不是通長筋的2Φ22,而且是否計算準確! 軟件已設置了扣減規則,你只需要設置或者選擇就行。 是否考慮到錨固的長度和彎溝的長度以及焊接長度等等? 軟件已設置,不需要考慮
2009-06-30 09:46:36
按圖紙輸入就可以了
2009-06-29 20:40:31
不是通長筋的2Φ22鋼筋是;按三分之一跨長計算的,就是按照03G101-1平法表示計算的, 錨固的長度和彎溝的長度:只要你設置好構件混凝土標高、抗震等級,錨固會正確計算。 焊接長度需要在計算設置里調整,
2009-06-29 20:52:12
通長的2跟軟件會自己算,剩下的第一跨有兩跟支座筋要手動在跨的原位標注輸入,錨固彎鉤定尺長度軟件都會考慮
2009-06-29 20:53:04
你說的是這種情況吧 ,這樣的計算結果沒有什么錯誤啊
2009-06-29 20:53:47
“lyxy”說“按圖紙輸入就可以了”。雖然是說了和沒說一樣,但確實是這樣一回事。 廣聯達輸入鋼筋非常簡單,只要按圖紙的集中標注建立構件(把構件屬性定義好),按照圖紙的位置畫好,選擇該構件點右鍵進行原位標注時,其標注的位置和圖紙畫法是一模一樣的,所以可以說按圖紙輸入就可以了。 再一個方面,廣聯達計算鋼筋是非常準確的,只要你設置正確那是絕對沒有問題的,軟件在計算時會根據規范計算錨固、彎鉤、搭接、接頭個數……,可以放心。
2009-06-29 20:57:33
廣聯達的輸入形式和結構設計的平法表示是統一的,按照圖紙輸入廣聯達會自動按設計意圖計算鋼筋,至于廣聯達計算的是否正確,你首先把平法表示搞懂,然后打開軟件選定梁構件,按工具條上的"布筋分析"按扭,對照平法表示看廣聯達計算的準確性
2009-06-29 21:00:48
1樓回答的正確啊,你怎么說跟沒有說一樣啊,一點都不謙虛,誰還告訴你 啊,是不是你不會看圖紙啊。
2009-06-29 21:11:31
應該是通長筋的2Φ22鋼筋是;按三分之一跨長計算的,就是按照03G101-1平法表示計算的, 錨固的長度和彎溝的長度:只要你設置好構件混凝土標高、抗震等級,錨固會正確計算。 焊接長度需要在計算設置里調整,
2009-06-29 22:34:20
框架梁是在設計院圖中定的,你用廣聯達畫圖時,先將框架定義(這就是集中標注)再將定義的梁按設計畫在圖上,然后,單擊原位標注,按圖紙所示的位置,進行原位標注,這樣軟件會自動計算各項錨固了.
2009-06-29 23:16:41
