舞軒 2022-02-19 11:02:15 | 江蘇省 安裝設(shè)計(jì)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 3404查看 2回答
噴淋頭立管長(zhǎng)度?
這段噴淋立管的高度如何確定?
1、首先水平管在梁下敷設(shè),是不是一般看梁的平均高度然后再-200mm
然后就是噴頭的高度我就搞不懂了,有好幾個(gè)
說法一:噴頭距頂板應(yīng)為75-150mm,在梁間布置時(shí)噴頭濺水盤與頂板的距離不應(yīng)大于550mm?
說法二:
到底這個(gè)一個(gè)噴淋主管的底標(biāo)高,噴頭的頂標(biāo)高如何確定?
噴淋主管按梁底下0.1米,噴頭按板底0.1米
2022-02-20 09:43:06
一般預(yù)算按50cm 考慮,大約數(shù)吧
2022-02-19 11:28:02
