彩虹糖 2022-02-18 16:58:29 | 山西省 土建土建計量GTJ | 3982查看 7回答
1、怎么在廣聯(lián)達里面布置女兒墻的鋼筋(如圖所示)?
2、下圖中女兒墻凸出的部分按壓頂算還是按女兒墻算?
(7)
你好:用異形挑檐定義,鋼筋直接繪制。
2022-02-18 16:59:41
按女兒墻算
2022-02-18 17:00:10
用欄板加壓頂可以完成這個節(jié)點。
2022-02-18 17:00:20
女兒墻
2022-02-18 17:03:16
用挑檐繪制 在鋼筋編輯中編輯
2022-02-18 17:10:14
都是混凝土構件,所以可以一起套用欄板的子目。
首次提交 2022-02-18 18:46:45 最近修改2022-02-18 18:46:58 (修改過1次)
1、下面高度己超返沿(300mm,山東定額解釋)可套欄板,上部為混凝土壓頂構造形式(墻體頂部的構造形式,對墻身起保護作用)。
2、墻體是不包含墻體外凸出構件的,而且墻體一般厚度與高度與上圖也不同,故套墻體不適合
3、欄板的構造要求也缺少壓頂部分,故應增加壓頂
2022-03-03 11:30:01
