  • 同一條軸線上,梁的截面不同、標(biāo)高不同,如何快速建模
    同一條軸線上,梁的截面不同、標(biāo)高不同,如何快速建模,是不是要分別定義它的屬性然后分別繪制,如果是個(gè)別軸線還好辦,但是現(xiàn)在是每一條軸線都有這種情況,請(qǐng)問各位高手有沒有其他更好的方法。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以先建立一根梁,然后畫在軸線相應(yīng)的位置,依次全部畫上,再在屬性里修改名稱和截面等信息就可以了。相應(yīng)的構(gòu)建列表里也就有了這些梁,這就是軟件支持反建構(gòu)件快速建模的做法。
    2009-06-29 19:51:52
  • 同一條軸線上,梁的截面不同、標(biāo)高不同,可以定義成不同的梁,分別繪制到圖中
    2009-06-29 18:01:30
  • 1.同一條軸線上,梁的截面不同、標(biāo)高不同,可以定義成不同的梁,分別繪制到圖中 2.最簡(jiǎn)單的方法是用CAD導(dǎo)入功能,將梁導(dǎo)入,再分別修改標(biāo)高。
    2009-06-29 18:26:02
  • 可以定義在一個(gè)梁上吧 你設(shè)置成異形梁呢 我只是想象 還沒遇到過這種情況呢
    2009-06-29 18:29:41
  • 畫成一根梁再在屬性里修改不同處
    2009-06-29 18:38:21
  • 根據(jù)梁的截面、標(biāo)高分別定義兩根梁,再分別畫入。
    2009-06-29 20:35:26
  • 應(yīng)該是一條軸線上,梁的截面不同、標(biāo)高不同,可以定義成不同的梁,分別繪制到圖中
    2009-06-29 22:40:54
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 麦盖提县| 武隆县| 菏泽市| 射洪县| 当雄县| 乌审旗| 平安县| 西和县| 永顺县| 荔波县| 乌兰浩特市| 西畴县| 界首市| 三亚市| 南华县| 曲水县| 祥云县| 河南省| 高密市| 临西县| 黔西| 和龙市| 庐江县| 英吉沙县| 光泽县| 左权县| 绥宁县| 文成县| 务川| 肇庆市| 简阳市| 阳原县| 小金县| 正安县| 柳林县| 北安市| 永年县| 英德市| 平顺县| 兴化市|
