活出自己的精彩 2022-02-18 09:45:06 | 山西省 土建預算施工計價軟件GCCP | 1212查看 1回答
GTJ2021算出的鋼筋量不計算損耗的,是不是假如清單量是100t,定額量是不是
GTJ2021算出的鋼筋量不計算損耗的,是不是假如清單量是100t,定額量是不是100t乘以損耗2%,就是102t再乘以信息價嗎
2022-02-18 09:46:47 補充
GTJ2021算出的鋼筋量不計算損耗的,是不是假如清單量是100t,定額量是不是100t乘以損耗2%,就是102t再乘以信息價嗎,就是施工現場的鋼筋價嗎
不是,定額子目工程量也是100t,定額材料消耗量會自動計算損耗。
比如清單工程量100t,定額子目工程量也是100t,材料工程量就會是102t,然后用102t乘以信息價,就是鋼筋的材料價格
2022-02-18 09:53:03
