pzhubuilder 2009-06-29 15:05:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1149查看 4回答
建立樓層時的一點疑問~
建立基礎層和建立地下室的區(qū)別?是不是有了地下室就沒有基礎層(這是就要吧基礎層的層高設置為0m)?問題補充:是不是這樣的? 地下室單建一層,在樓層編碼中寫-1,再樓層排序,把地下室的層高輸入進去,高度從地下室地坪至首層地坪。 把基礎層的層高輸入進去,高度為基礎底標高到地下室地坪標高的高度就可以了,地下室的構件要放到地下室中來畫。
已采納基礎層是所有工程的最底層,而地下室包含基礎,如果沒有地下室,在設置樓層時只要設置基礎層就行了,如果有地下室,在設置樓層時先要設置基礎層,然后在設置一個負一層,將地下室的層高定義為樓層高,在鋼筋抽樣里,如果不區(qū)分基礎層和地下室,在計算柱和剪力墻手鋼筋時會有一部分只計算插筋,而不是按柱和墻全高計算鋼筋,倒入到圖形中,在基礎層中是沒有門窗洞等構件,如果是地下室工程,則在計算砼時又會多算砼的量,總之一句話,只要是有地下室的工程,最好分開建立樓層,基礎層的層高按基礎墊層底標高和地下室的筏板頂標高間的凈高設置,如果筏板頂標高不一致按最高的尺寸計算
2009-06-29 15:22:03
每個工程都必須有基礎層的,在軟件中基礎層層高的定義有下面兩種情況: 如果有地下室,從墊層頂?shù)降叵率业孛娴母叨葹榛A層高; 如果沒有地下室,則基礎層高為墊層頂?shù)绞讓拥孛娴母叨取?/div>
2009-06-29 21:41:59
你的概念不清! 任何工程,基礎層不可沒有!! 地下室看設計,有就有,沒有就不設置。2009-06-29 15:07:38
建立基礎層和建立地下室的區(qū)別?是不是有了地下室就沒有基礎層(這是就要吧基礎層的層高設置為0m)? 1.基礎層是工程基礎部分,每個工程必有的;地下室看圖紙設計是否有 ; 設計有無地下室 基礎層照有; 2.地下室單建一層,在樓層編碼中寫-1,再樓層排序, 地下室的層高輸入進去,高度從地下室地坪至首層地坪。 基礎層的層高輸入進去,高度為基礎底標高到地下室地坪標高的高度就可以了,地下室的構件要放到地下室中來畫。2009-06-29 15:52:59
