保持熱愛(ài) 2022-02-17 09:32:13 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 5526查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)一下鋼筋網(wǎng)雙向的,12的鋼筋間距200,應(yīng)該如何計(jì)算鋼筋量?
雙向就是按xy軸方向布置。如果按X方向布置,那么鋼筋長(zhǎng)度就是Y方向的總長(zhǎng)度,根數(shù)是X除以200;如果按Y方向布置,那么鋼筋長(zhǎng)度就是X方向的總長(zhǎng)度,根數(shù)是Y除以200。雙網(wǎng)雙向就是按這樣的方法再加一排
2022-02-18 09:03:58
4個(gè)的鋼筋間距200*200鋼筋網(wǎng)片,36㎡,怎么計(jì)算多少米?
1.如標(biāo)題無(wú)法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充2.附帶截圖通??勺寙?wèn)題更快得到回答
請(qǐng)教一下 鋼筋伸入梁內(nèi)的長(zhǎng)度應(yīng)該按照12d或梁中計(jì)算還是按照l(shuí)a錨固長(zhǎng)度計(jì)算
