不知道起個什么昵稱 2022-02-17 08:45:44 | 陜西省 土建 | 2177查看 5回答
請問合同這樣寫是什么意思?是只調(diào)整±5%以外的材料差價嗎?±5%以內(nèi)的不做調(diào)整?
如題,請問材料調(diào)差怎么調(diào)按照合同規(guī)定的這個
2022-02-17 08:50:41 補(bǔ)充
關(guān)于基準(zhǔn)價格的約定:一以投標(biāo)報價為進(jìn)
專用合同條款①)承包人在已標(biāo)價工程量清單或預(yù)節(jié)書中我明的材料單價
東于基準(zhǔn)價格的:專用合同條款合同履行期問材料單價張幅以基難你格為送
臺道過三%時,或材料單價跌幅以已標(biāo)價工程量清單或預(yù)範(fàn)我中裁明材料單
4方基礎(chǔ)超過_三%時,其超過部分據(jù)實(shí)調(diào)整。
②承包人在已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書中載明的材料單價高于 基準(zhǔn)價格
能專用合同條款合同履行期間材料單價跌幅以基準(zhǔn)價格為基礎(chǔ)超過59。
樂,材料單價漲幅以已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書中載明材料單價為基礎(chǔ)超過
豆%時,其超過部分據(jù)實(shí)調(diào)整。
③承包人在已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書中載明的材料單價等于基準(zhǔn)單
小約:專用合同條款合同履行期問材料 單價漲跌幅以基準(zhǔn)單價為基礎(chǔ)超過士
之%時,其超過部分據(jù)實(shí)調(diào)整。
你好,是這樣的,±5%是中標(biāo)單位應(yīng)該承擔(dān)的風(fēng)險范圍。(例如某一種材料,投標(biāo)是100元,實(shí)際認(rèn)價是150元,那么補(bǔ)差金額=(150-100*1.05)=45元,也就是你補(bǔ)差只能記取45元,而不是50元。因為這個差價只能記取貴規(guī)費(fèi)和稅金,一般是放在“其他費(fèi)”中記取的。)
2022-02-17 08:53:53
±5%是風(fēng)險系數(shù),風(fēng)險系數(shù)內(nèi)的由承包方承擔(dān),超出風(fēng)險系數(shù)的由發(fā)包方買單。
材料單價差如何調(diào)整,最好參考《跳出造價做造價》一書的解釋,其他 的公式錯誤 百出。
首次提交 2022-02-17 08:47:18 最近修改2022-02-17 08:48:27 (修改過1次)
材價浮動在±5%以外的允許調(diào)差,在±5%以內(nèi)的不調(diào)差。
2022-02-17 08:52:03
就是你說的那樣,超過的調(diào)整
2022-02-17 08:53:22
是的,在±5%以內(nèi)不做調(diào)整,超過±5%才調(diào)整.
2022-02-17 08:53:49
