sxy282093770 2009-06-29 11:15:19 | 山西省 其他專業(yè) | 1329查看 5回答
挑檐的抹灰和刷乳膠漆應(yīng)該套那個(gè)定額? (山西定額)
None
已采納地面抹灰套天棚,側(cè)面抹灰套零星或裝飾線條;涂料按展開面積套用相應(yīng)子目
2009-06-29 11:30:52
可以套用天棚抹灰和乳膠漆有關(guān)定額子目.
2009-07-05 08:58:52
乳膠漆套1.挑檐底面套天棚 立面大于300的話套墻面小于300mm的話套檐口線 抹灰套1.挑檐底面套天棚 立面展開大于300的話套墻面人工乘1.3, 小于300mm的話套零星線條按延長(zhǎng)米計(jì)算,~ ~其中展開大于300mm但展開面積小于等于0.5平米套零星抹灰.
2009-06-29 19:06:22
可以查找一下 你們當(dāng)?shù)囟~中零星構(gòu)件的抹灰和涂料子目就可以了
2009-06-29 11:26:25
查看當(dāng)?shù)囟~章節(jié)說(shuō)明中抹灰規(guī)定,可以按零星或線條都可以參考計(jì)價(jià)
2009-06-29 11:34:31
