yjg863 2009-06-29 11:11:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 588查看 3回答
在GGJ10.0中定義的構件名稱,導入GCL2008后,為啥又多出幾個構件來?
在GGJ10.0中定義的構件名稱,導入GCL2008后,所有構件為啥又多出幾個來?是否影響計算工程量?問題補充:軟件提供的“過濾器”在哪里能找到?
已采納鋼筋構件中梁構件一般會多出的,因為原位標注的時候截面變化的,導入后會自動增加的,柱名稱相同,截面不同的也會自動增加的
2009-06-29 11:19:47
你可以采用軟件提供的“過濾器”工具來過濾未使用的構件并把他刪除,未使用的構件不影響計算工程量。
2009-06-29 11:16:06
不可能多出幾個,可能是同一位置有 分層構件,不影響!
2009-06-29 11:16:08
