bu****@126.com 2009-06-29 10:33:11 | 重慶市 其他專業 | 2055查看 2回答
人工挖孔樁樁位允許偏差的問題?
基礎驗收規范上,總則有單排樁為:10MM,群排樁為:20mm,二后面又有一個,灌注樁平面位置和垂直度的表,請問是以那個為準去驗線!
已采納基礎驗收規范上,總則有單排樁為:10MM,群排樁為:20mm,二后面又有一個,灌注樁平面位置和垂直度的表,請問是以那個為準去驗線! 按照群排樁為:20mm,為準去驗線
2009-06-29 10:35:16
允許偏差20mm.
2009-06-29 11:02:07
