萬金油 2009-06-29 10:09:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 902查看 3回答
正負0以下的柱工程量如何合并到首層的柱工程量一起算
基礎層柱的工程量怎樣才可以并到首層去,因為柱的高度是從基礎上表面至上一層樓板面算的,但是在首層柱建模的時候(底標高只有正負0的選擇,除非自己輸入基礎標高的高度)
已采納基礎柱和首層柱套用相同定額子母就可以合并.
2009-06-29 10:35:55
可能需要手算才能加入 還有一個方法 就是在套用一層柱做法的時候相應的改變一下計算式 自己設定一個新的標高 計算住的砼
2009-06-29 10:12:22
樓層管理中將首層高度調整為實際高度+基礎頂面至正負0的高度,但要注意不要忘了全樓層匯總時要減多算部分。
2009-06-29 10:28:07
