tianxiaojie_0 2009-06-29 09:59:33 | 北京市 其他專業 | 755查看 2回答
GBQ4.0中08清單投標書中,多項單位工程中有重復編碼,如何統一調整?(暫沒有招標文件清單)
None
已采納08清單新規范條文3.2.3要求同意標段(或合同段)的一份工程量清單中含有多個單項或單位(以下簡稱單位)工程且工程量清單是以單位工程為編制對象時,在編制工程量清單時應特別注意對項目編碼十至十二位的設置不得有重碼。 例如一個標段(或合同段)含有三個單位工程,每一個單位都有項目特征相同的實心墻磚砌體,則第一個實心墻磚砌體的項目編碼應為010302001001,第二個實心墻磚砌體的項目編碼應為010302001002,第三個實心墻磚砌體的項目編碼應為010302001003,并分別列出各單位工程實心墻磚的工程量。
2009-06-29 10:38:48
在軟件的界面下,在最左邊選擇“分部分項”,在左側出現的“分部分項”任務欄中選擇分部整理,在下方有“清單項排序”,選擇“清單重新編碼”的單選框,然后點“執行清單排序”,即可自動將十到十二位重復的編碼重新排序。
2009-06-29 11:40:36
