DA_Treat 2022-02-15 23:28:40 | 廣東省 預算土建計量GTJ | 6095查看 1回答
匯總數據后點擊工程量與查看報表的數據不一
這是我對樁的匯總計算,我匯總后查看工程量數據是對的,但是點開查看報表里面數據卻相差巨大
以上是查看工程量中的信息
以下是查看報表中的樁長信息、
首先去看這兩個表的差異,兩個表中的數量不一樣,所以計算出來的工程量就不一樣,
1、查看構件工程量應該是只要選擇到的應該就可以在表中顯示,
2、報表里的是只有在繪圖區域里畫出來的工程量
其次去看看兩個表計算范圍是不是一樣的
2022-02-16 08:52:25
