liurunfang 2009-06-29 07:27:54 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 808查看 3回答
在GBQ3.0中幾個分部的工程造價之和為什么不等于整個項目的造價
在GBQ3.0中一個項目分為幾個分部,幾個分部的工程造價之和為什么不等于整個項目的工程造價
已采納分兩種情況: 1、若分部工程造價之和和總項目造價之和相差無幾,比如相差幾角幾分等,這是由于軟件默認小數點后取兩位有效數字,并且是四舍五入,這就造成了微小的差異; 修改方法:雙擊列標題,出現標題編輯對話框,在此框內修改小數點后有效位數; 2、若分部工程造價之和和總項目造價之和相差非常大,建議你檢查分部分項工程預算書是否存在問題,若確認無問題,建議與當地的廣聯達服務人員聯系解決。
2009-06-29 09:35:42
在GBQ3.0中一個項目分為幾個分部,幾個分部的工程造價之和為什么不等于整個項目的工程造價 答:你可以把為什么幾個分部的工程造價不等于整個項目的工程造價可以把有關數據發到網上讓我們大家把你看看,二是與當地的廣聯達服務人員聯系解決。
2009-06-29 07:34:32
因為分部分項外還有措施項目、還要取規費、稅金等,分部分項工程費只是整個項目造價的一部分。
2009-06-29 08:49:35
