  • 圖形算量怎么樣才能把模板量匯總出來
    要先套清單及定額的東西,怎么套這些做法
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要先套清單及定額的東西,怎么套這些做法 答:當你建好了構件并畫上了圖元后,就要開始套取清單項目和定額子目了,首先你要選擇構件如砼柱,先套砼柱的清單編號,然后再套取柱的定額子目點擊工程量計算式代碼,最一再點擊措施項目套取模板的定額子目,
    2009-06-28 22:19:18
  • 建立GCL2008工程時選擇模式是純做法模式,自動套做法是工程量表模式里特有的,如果是純做法就不能實現自動套做法了。建議你使用工程量表法對于結構套取定額比較省事的,模板會自動套取的
    2009-06-28 22:45:00
  • 1.繪制構件后匯總計算完畢在報表預覽中就會有模板工程量了。 2.剛開始你可以對照著定額的計價辦法進行做法的套取,熟練后就可以不用對照。
    2009-06-28 22:34:16
  • 在報表中可以設置你需要的項目,
    2009-06-28 22:39:03
  • 報表里可以呀。
    2009-06-28 23:56:55
  • 暗中設計構件,繪圖后后,套取清單項目和定額子目,首先選擇構件如砼柱,先套砼柱的清單編號,后再套取柱的定額子目點擊工程量計算式代碼,再點擊措施項目套取模板的定額子目。
    2009-06-29 06:56:52
  • 三種方式,1.查看圖元公式,2.查看圖元工程量,3.報表
    2009-06-29 08:51:58
主站蜘蛛池模板: 盈江县| 石门县| 马尔康县| 若尔盖县| 循化| 寿阳县| 资阳市| 江油市| 静乐县| 阳江市| 朝阳县| 万州区| 宜黄县| 明光市| 崇左市| 昌都县| 随州市| 延川县| 永吉县| 灵武市| 吕梁市| 博兴县| 山东省| 环江| 通道| 扎兰屯市| 莱西市| 松江区| 吴江市| 深州市| 黔东| 永登县| 汉阴县| 东兰县| 堆龙德庆县| 玉田县| 大冶市| 育儿| 桐乡市| 富蕴县| 澜沧|
