hcater 2009-06-28 15:46:57 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 827查看 6回答
.陶瓷塊料 踢腳線 水泥砂漿 換拋光磚 120?600
塊料踢腳線 1.陶瓷塊料 踢腳線 水泥砂漿 換拋光磚 120×600 這個(gè)要這么套定額? 材料里沒(méi)有 拋光磚 120×600
(6)
已采納陶瓷塊料 踢腳線 水泥砂漿 這些都可以直接套用定額項(xiàng)目,拋光磚可以套用貼磚的定額項(xiàng)目,材料費(fèi)中的磚可以按照拋光磚的實(shí)際材料價(jià)格計(jì)取
2009-06-28 15:54:14
直接套地磚踢腳線定額子目,拋光磚就是地磚類
2009-06-28 15:54:05
踢腳線子目套進(jìn)去就可以了
2009-06-28 15:55:26
套瓷磚踢腳線,把主材改為拋光磚,材料市場(chǎng)價(jià)放入拋光磚的價(jià)格就可以了。
2009-06-28 16:00:07
可以在踢腳線子目中的釉面磚直接換算為拋光磚材料,拋光磚材料編號(hào)06019003,但要注意這個(gè)踢腳線拋光磚是600*600規(guī)格磚加工而成,采購(gòu)時(shí)是規(guī)格磚價(jià)格的基礎(chǔ)上收取加工費(fèi)的,所以要標(biāo)注上踢腳線磚的規(guī)格,以便價(jià)差的調(diào)整。
2009-06-28 16:02:35
套裝飾定額中B1-84的子目,把里面的材料彩釉磚100*200換成拋光磚120*600,調(diào)整含量,價(jià)差在人材機(jī)中調(diào)整
2009-06-28 16:03:19
