小吳 2022-02-11 22:48:04 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 768查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101149 被贊: 73126
推拉窗和固定窗要分別計算。
2022-02-11 23:29:10
外廊、陽臺墻面抹灰是按外墻子目還是內墻子目?
請教一下,2018廣東省定額墻面抹灰分了內墻、外墻兩個子目,差別在人工費上。那陽臺、外走廊的墻面抹灰是否應該按外墻抹灰子目計算呢?這個部位的抹灰作業條件和室內墻面沒有差別,按外墻抹灰子目是否合適呢?如下圖所示:很多人表示未封閉應該按外墻子目,那外廊式房屋的樓梯間抹灰也不封閉,是不是也按外墻子目呢,似乎沒道理吧。(說的抹灰定額子目,不是說的抹灰做法)
GCL
老師 GCL土建算量 套取清單定額的時候不是有匹配清單定額嗎 那里面的全面嗎 是不是可以根據里面所提示的套取補充問題:陳工 您叫我看的廣東省建筑工程定額說明及工程量計算規則我大概看了一下 但是還是沒有很明確該套哪些清單定額 比如說柱子(矩形柱 混凝土 模板 抹灰 腳手架需要套嗎) 板 (有梁板 混凝土 模板 抹灰 ).......
關于垂直運輸的問題
廣東18定額鋼筋混凝土章節有這么一句話:現澆混凝土采用塔吊、卷揚機架等其他機具運送至入模的,其運送費綜合考慮在本定額垂直運輸工程費用中。問題:鋼筋混凝土章節中說了用塔吊和卷揚機運送入模的這部分混凝土包含在了垂直運輸的子目中,是不是說明這部分量實際發生后不需要再單獨計量?那這部分量實際發生后,是不是要在泵送增加費的量里進行扣除?現場一般什么情況下會用塔吊和卷揚機運送混凝土入模呢?(問題比較多,請各位明白的老師多多賜教,感激!)
腳手架問題
廣東2010定額 1、外墻腳手架是否包括獨立柱、陽臺,飄窗板,懸挑板大于1.5m雨棚、在陽臺處與欄板相連的柱、請問老師 能具體點告訴我包括哪些嗎?2、計算了外墻綜合腳手架,陽臺外墻是否要計算單排腳手架,利用不到外墻腳手架的情況怎么辦?3、獨立柱是不是應該單獨計算單排腳手架,那陽臺處的柱呢?問題補充:廣東2010計算規則中22.1.2條說明 多層建筑工程中,下層縮入部分按維護面垂直投影面積,套單排腳手架 意思是說按最長外邊線計算了外腳手,那里面還需要算單排?老師請詳細說明 這里的多層是指多層建筑 還是也適用于高層
廣東省中人工挖孔樁護壁的定額中含兩項混凝土
廣東省中“人工挖孔樁護壁”的定額中含兩項混凝土,一個是護壁,一個是樁芯,那么請問一下還需要再套“人工挖孔樁樁芯”那一項定額嗎? 定額中分別有“人工挖孔樁樁護壁”和“人工挖孔樁樁芯”這兩項,我糊涂了! 謝謝!問題補充:定額說明:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 這句話的意思是不是就是說護壁工程量和樁芯工程量都是成孔的體積呢?
數據更新時間 : 2025-05-15
