321 2009-06-28 10:57:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1122查看 4回答
現(xiàn)澆板中如何設(shè)置樓梯、板洞、懸挑板
已采納不管是什么樣的板,你只要正確定義屬性和構(gòu)件做法,在軟件上分別畫出來即可, 挑檐板的畫法 在其它構(gòu)件里有挑檐的.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑檐的屬性.在繪圖頁面里.點(diǎn)矩形畫功能,用鼠標(biāo)指軸線交點(diǎn),點(diǎn)左鍵.然后再回到先那個(gè)軸線交點(diǎn),按下shift,點(diǎn)左鍵.在出來的對(duì)話框里輸入長寬,點(diǎn)確定.注意正負(fù)號(hào),你試試 板洞定義好屬性,直接點(diǎn)在板上面即可。
2009-06-28 13:52:12
板洞有這個(gè)構(gòu)件,樓梯板同懸挑板在設(shè)置時(shí)可以在定義中用文字注明。
2009-06-28 14:25:34
建立不同的名稱套不同的定額,如樓梯板,懸挑板 有板洞這個(gè)構(gòu)件
2009-06-28 11:19:12
先定義:樓梯、板洞、懸挑板,然后畫樓梯、懸挑板,在畫好的現(xiàn)澆板再畫板洞。
2009-06-28 12:27:09
