mayani 2009-06-28 10:04:46 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1230查看 7回答
清單計價進度如何報?結算應注意些什么問題?
(7)
已采納按完成的量報,清單子目工作內容沒完全完成的,可以按百分比來報。
2009-06-28 16:13:58
按現場實際完成工程量報,報月進度有一個好處是,在每月對量的過程中預算上存在問題能急時的補資料,這樣結算中資料就比較完整.不會缺這少那的,工地完了,人撤退了到時就不好補了。
2009-06-28 14:20:12
按照合同支付比例和完成工程量來報,分部分項工程量清單:工程量按照實際完成的工程量,單價執行合同清單綜合單價, 措施項目清單:可以按照完成工程量與合同工程量的比例來報,其他項目清單雷同。
2009-06-28 14:45:31
清單計價進度如何報?結算應注意些什么問題? 回答:嚴格按照施工合同的約定,進行進度報價 1.設計沒有變更的部分,按照完成的每項工程量乘以中標綜合單價后相加,再計取各項費用匯總。 2.措施項目可以按照完成的工程量的百分比; 3、對于設計變更部分,工程量按照實際發生的計算,按照合同約定的計價方式進行計價。
2009-06-28 14:49:58
可以按照工程量的 百分比 報量 你是要報月報嗎?
2009-06-28 10:29:40
1、工程量據實,綜合單價按中標的價格,相乘上報 2、綜合單價不能變,工程量可以多報些,簽證部分據實統計
2009-06-28 10:30:29
清單計價進度如何報?結算應注意些什么問題? 1.按照完成工程量 ,綜合單價不變。 2.措施項目可以按照完成的工程量的百分比。
2009-06-28 10:38:36
