白楊 2009-06-28 09:25:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 394查看 4回答
GCL2008樁里參數(shù)化樁中怎么沒有人工挖孔帶擴(kuò)大頭的(扁)樁?應(yīng)該怎么畫扁樁?謝謝!!!
None
已采納GCL2008樁里參數(shù)化樁中怎么沒有人工挖孔帶擴(kuò)大頭的(扁)樁?應(yīng)該怎么畫扁樁?謝謝!!! 有
2009-06-28 09:33:39
其實(shí)樁一般是不用畫上的,畫的過程太麻煩了,給你個(gè)建議,鋼筋直接在“單構(gòu)件”里面直接輸入,圖形直接在“表格”里面輸入。
2009-06-28 14:06:23
按參數(shù)化樁中樣式定義好樁后再按定額規(guī)定調(diào)整擴(kuò)大頭工程量(廣東地區(qū)為樁身工程量*1.2的調(diào)整系數(shù))來套做法就可以了。
2009-06-28 10:05:59
建議分上下兩部分解決,,(將標(biāo)高設(shè)定正確) 上部用異形柱 下部用建參數(shù)化樁里的長(zhǎng)圓柱樁,
2009-06-28 10:22:51
