李家輝 2022-02-11 12:25:31 | 海南省 園林概算計價軟件GCCP | 4680查看 3回答
概算審計
審計單位在審核工程概算時,審掉了擴大了工程量和一些虛高的價格,這樣合理嗎。我在編制概算時,工程量和主材價格適當了擴大(編制概算時用的是預算定額計價),我該怎么說服,才能把錢要回去?求老師和有經驗的大佬解答。謝謝
你好:合理的,只能說寬打窄用,避免結算追加費用。
2022-02-11 12:29:43
合理的,如果是使用預算定額價格上是沒辦法多做文章,只能在工程量上面。初步設計時一些比較 模糊的工程量,如鋼筋等;可以進行放大這也沒辦法審減太多的工程量。
2022-02-11 12:38:41
審計從來都是以刻舟求劍的思維在做報價,根本不知道將來會有什么風險。
審掉了擴大了工程量可以,對于虛高的價格還應該分析后再審。
2022-02-11 14:03:07
