健 2022-02-11 11:14:12 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 5570查看 4回答
有關側面筋生成
為什么廣聯達生成側面筋是腹板高度達到要求但生成不了
你好:原因一:使用梁腹板高生成的側面鋼筋但是梁腹板高判斷有誤。
腹板高是:梁高-板厚-梁底至梁下部縱筋合力點距離s,由于錯誤理解為梁高-板厚,所以生成不了,將腹板高重新計算,再生成即可。如圖:
原因二:點擊生成側面筋輸入信息后,點擊確定之后沒有框選梁,所以生成不了。
方法:點擊生成側面筋之后,設置好信息,點擊確定之后需要鼠標左鍵拉框框選梁,然后再鼠標右鍵即可。
原因三:梁的屬性中已經輸入了梁的側面通長筋,就不會再次生成。
原因四:腹板高度里面輸入500~600,生成的條件是不包括500的包括600,
方法:所以若需要包含500生成,需要輸入499-600。
原因五:板標高比梁標高低,將梁分成兩部分了軟件無法判斷腹板高度,或梁沒有識別到相鄰的板,因此按梁高-板厚無法生成。
方法:可以在梁原位標注中手動輸入側面鋼筋。
原因六:一道梁分了多跨,每跨的鋼筋信息不一樣,有的是兩排有的是一排,如果是按照梁腹板高為條件生成側面鋼筋的話,鋼筋排數不一樣梁腹板高取值也不一樣,所以有的可以生成側面鋼筋有的生成不了。
原因七:梁是粉色的,即沒有重提梁跨,選不中梁,所以生成不了側面鋼筋。
方法:鼠標左鍵選中梁圖元,點擊【重提梁跨】后,梁會變成綠色,然后【生成側面鋼筋】時可以選中梁進行生成。如圖:
2022-02-11 11:18:51
如果腹板高度大于450mm,集中標注里應該有,否則就是設計的問題了,可能你的腹板不足450mm
具體詳見16G101-P28、 P90
首次提交 2022-02-11 11:21:34 最近修改2022-02-11 11:23:48 (修改過1次)
從截圖看你是選擇的圖元,把生成方式改為選擇圖元試試
2022-02-11 11:21:55
可以在原位標注時手工輸入側面鋼筋信息。
2022-02-11 11:26:08
