七月 2022-02-11 11:07:40 | 重慶市 裝飾 | 1048查看 2回答
外墻百葉窗整改,計算外腳手架時按所服務對象的垂直投影面積計算,那是計算窗戶還是墻
外墻的百葉窗很老舊需要整改,清單里寫的是計算外腳手架時按所服務對象的垂直投影面積計算,這個所服務對象是窗戶還是墻體呢,因為涉及多面墻的窗戶,如果按照墻面,金額很高,但是按照窗戶來,擔心是錯誤的。或者能不能直接把外腳手架做成包干價?
你好:外立面面積。
2022-02-11 11:09:47
腳手架搭設是連續的,所以要整面墻都計算面積。
2022-02-11 11:31:33
