  • 圖形算量如何導入廣聯達鋼筋文件?
    圖形算量如何導入廣聯達鋼筋文件?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第一步,新建一個空白圖形算量文件; 第二步,在打開的圖形文件的左上角點擊工程選擇“導入圖形算量(GCL)文件”; 第三步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面; 第四步,選擇你要導入的工程的樓層及相應的構件,然后點擊確認就行了.
    2009-06-27 23:02:32
  • 同意一層答案
    2009-06-28 05:06:19
  • 首先新建圖形工程,建完后點擊左上角的工程,在點擊導入GGJ工程文件就可以了。導入過程中會提示樓層層高設置不一致,是否按鋼筋層高導入,選擇是就可以了,等導入后再修改圖形基礎層的層高(GGJ基礎不帶墊層,GCL則帶)即可。
    2009-06-27 22:05:13
  • 不知道鋼筋匯總信息能不能導入?
    2009-06-28 19:53:10
  • 使用“導入圖形算量(GCL)文件”,可以把圖形算量工程數據導入到鋼筋,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“導入圖形算量(GCL)文件”,打開“導入GCL工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面; 點擊“查看導入原則”,可以查看圖形和鋼筋的互導原則。 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 說明: 在構件列表中可以修改GCL工程中的構件類型(或類別)導入到GGJ軟件為何種類型。 第四步:點擊“確定”按鈕完成導入。 導入完成后,給出提示: 如果有部分構件導入后有問題,這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 注意: 1、正式版和學習版的工程不能互導。 2、如果圖形GCL工程與當前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。 如果希望按圖形層高導入則點擊“按圖形層高導入”按鈕,否則點擊“取消”按鈕,然后再圖形算量GCL中修改樓層高度。 3、砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 4、獨基、條基、樁承臺、集水坑可以互導; 5、鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 6、鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 7、鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 8、互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 9、互導時,可以查看互導的原則; 10、導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 11、從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 12、從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 13、從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 14、互導時,沒有圖元的構件不予導入; 15、圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 16、互導時,軸網默認不導入; 17、鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中;
    2009-06-27 22:01:01
  • 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 1.砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 2.標高問題鋼筋導入圖形按結構標高后,保存,軟件就默認為建筑標高。圖形導入鋼筋方法與鋼筋導入圖形相同。
    2009-06-28 14:31:51
主站蜘蛛池模板: 福州市| 若羌县| 宁明县| 八宿县| 霍林郭勒市| 湖口县| 德钦县| 双辽市| 沁阳市| 兴国县| 仁化县| 井研县| 夏河县| 邢台县| 和林格尔县| 唐海县| 怀柔区| 闻喜县| 滦平县| 永靖县| 康乐县| 桂东县| 增城市| 宣恩县| 孝昌县| 永丰县| 苗栗县| 巧家县| 郁南县| 分宜县| 舟曲县| 泗水县| 柳河县| 万宁市| 赤峰市| 桂东县| 宣化县| 天柱县| 赣州市| 石阡县| 深州市|
