Kyrie Jay 2022-02-10 08:50:14 | 山西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 473查看 5回答
外墻抹灰和刷涂料的問題
室內(nèi)外高差300mm,是需要在外墻抹灰和涂料的工程量里相應(yīng)的增加嗎?然后內(nèi)墻的抹灰就不用管這個量,求大佬解惑一下
是需要在外墻抹灰和涂料的工程量里相應(yīng)的增加量
2022-02-10 08:54:09
布置外墻面就自動計算到室外地坪標(biāo)高了
2022-02-10 08:51:11
室內(nèi)外高差300mm,是需要在外墻抹灰和涂料的工程量里相應(yīng)的增加,內(nèi)墻沒有。
2022-02-10 08:52:11
外墻正負(fù)零以下要計算的,具體按圖紙裝飾做法
2022-02-10 08:54:51
2022-02-10 08:55:42
