樹于藤的浪漫 2022-02-09 19:35:19 | 江蘇省 土建 | 751查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:看以下樓層表格,標注的加強區是否1-2層,非加強區是二層以上。
2022-02-09 19:38:46
剪力墻加強區和非加強區設置
首層、二層的剪力墻加強區和非加強區如何設置?拜托!在廣聯達鋼筋布置中遇到問題。
剪力墻底部加強區鋼筋設置?
剪力墻底部加強區鋼筋如何在廣聯達模型里的設置?
墻水平筋替代箍筋的問題
麻煩大神幫忙看下這個箍筋該如何設置2022-12-17 21:33:02 補充二層是屬于底部加強區,三層及以上為非底部加強區2022-12-17 21:37:40 補充是不是在二層的暗柱我只要畫個箍筋就行了,墻筋不變。然后到三層把箍筋給刪除,墻水平筋直接伸入暗柱內
對于基礎梁箍筋貫通設置對于基礎梁的端部是否影響
老師,圖中高亮的兩條基礎梁在2區進行相交,如果我將X方向的基礎梁箍筋貫通設置為“否”,Y方向的基礎梁設置為”是“,請問我的這個箍筋貫通設置對于1區的端部是否有影響?2.如果有影響,請問這個貫通設置應該如何設置?(注明:Y方向的基礎梁端部和X方向的基礎梁端部情形一致)2021-12-18 15:16:28 補充因為基礎梁無法觀看鋼筋三維,只能請教各位老師2021-12-18 15:23:12 補充請問:箍筋的貫通設置是否”只“針對多根基礎梁相交處,如果不是,我應當如何設置
鋼筋計算的問題
湯老師,您好! 1、 頂層框架柱邊角柱外側鋼筋長度是1.5Lae,還是梁高+柱寬-2*保護層 2、剪力墻邊緣構件很長時,水平鋼筋需要升入多長, 3、每一層剪力墻水平鋼筋起始位置從多少算起,配置暗梁的情況下,根數如何計算,暗梁側面鋼筋直徑與剪力墻水平鋼筋直徑不同,計算出的水平鋼筋根數一樣嗎 4、地下室外墻鋼筋是與上一層搭接還是在頂板錨固?簡直嵌固和彈性嵌固有辦法在圖紙上看出來嗎,計算時是按12D還是Lae 5、剪力墻拉筋梅花型布置是按雙向數量2倍算嗎,或者按照實際算? 6、剪力墻水平垂直鋼筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置嗎,怎么布置的? 7、剪力墻非加強區的構造邊緣構件,如暗柱,轉角柱的拉筋,圖紙未注明直徑間距,按箍筋的直徑間距算,還是剪力墻的拉筋間距直徑算? 問題補充:超過定尺長度的搭接都按50D算不算對的? 基礎插筋的彎折都按100來算對不對呢
數據更新時間 : 2025-05-20
