  • 板筋單層雙向和雙層雙向怎么輸入
    板筋單層雙向和雙層雙向怎么輸入
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單層雙向是指底筋,雙層雙向是指底筋和面筋 你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點(diǎn)其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標(biāo)指繪制的板點(diǎn)左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點(diǎn)確定就行了.
    2009-06-28 19:43:15
  • 用XY方式布置,然后自己設(shè)置啥。
    2009-06-27 19:19:34
  • 單層雙向:XY方向輸一次 雙層雙向:XY方向輸兩次
    2009-06-28 18:28:51
  • 點(diǎn)單板或多板,其安方式,XY方向輸入,單層雙向:XY方向輸一次 雙層雙向:XY方向輸兩次
    2009-06-29 22:15:33
  • 單層雙向定義時(shí)為底筋,雙層雙向上層設(shè)定為面筋正常繪制即可
    2009-06-27 16:41:57
  • 單層雙向:水平和垂直方向布置底筋; 雙層雙向指的是水平和垂直方向布置底筋和面筋
    2009-06-27 16:44:55
  • 將板受力筋全部定義后選擇用XY方式布置,選擇鋼筋時(shí),雙層雙向還是單層雙向可以隨意選擇。
    2009-06-27 17:00:24
  • 首先定義好板筋,選擇單板,在選擇其他方式菜單下的XY方向布置鋼筋,單層雙向只選擇底筋,雙層雙向包括底筋和面筋。
    2009-06-28 08:36:00
  • 無論底筋還是面筋,在板受力筋構(gòu)件頁面下全部定義好后,選擇單板或多板,用XY方式布置,鋼筋根據(jù)圖紙選擇就OK了。
    2009-06-27 17:44:12
  • 選擇單板用XY方式布置,雙層雙向選擇底筋和面筋,單層雙向選擇底筋。
    2009-06-27 17:56:34
主站蜘蛛池模板: 札达县| 疏附县| 克什克腾旗| 塘沽区| 荥阳市| 鄂尔多斯市| 朝阳县| 泗阳县| 雅安市| 凤庆县| 昭觉县| 隆子县| 永年县| 尉犁县| 宜宾县| 重庆市| 佛学| 岳普湖县| 宜兰市| 岗巴县| 霍邱县| 古交市| 吴川市| 广昌县| 承德县| 钦州市| 舒城县| 永平县| 阳西县| 平度市| 无极县| 灵山县| 通道| 阳谷县| 嘉荫县| 合作市| 渑池县| 苏尼特左旗| 和硕县| 葫芦岛市| 乐昌市|
