Starlight 2022-02-09 14:46:04 | 云南省 安裝預(yù)算施工資料安裝算量GQI | 678查看 2回答
麻煩各位大佬看看這個(gè)系統(tǒng)圖,里面的應(yīng)急燈強(qiáng)啟相線應(yīng)該是什么電線?
如圖所示,應(yīng)急燈的DC24V聯(lián)動(dòng)控制線是NHRVS-2X1.5+NHBV-2X2.5,但從iCT/2P/6A開關(guān)之后只標(biāo)了應(yīng)急燈強(qiáng)啟相線,而這個(gè)開關(guān)只是2P的,聯(lián)動(dòng)控制線是4芯的,所以這個(gè) 應(yīng)急燈強(qiáng)啟相線 應(yīng)該是排布什么線呢?
每個(gè)回路就是4*2.5,其中有一根強(qiáng)啟1*2.5,他這個(gè)系統(tǒng)圖就是沒有分開,有的會(huì)分開3*2.5下面1*2.5。你就按照4*2.5畫就行
2022-02-09 15:06:45
低壓無鹵電線
2022-02-09 14:50:44
