cquin 2022-02-09 11:50:58 | 廣東省 裝飾結(jié)算 | 585查看 8回答
在結(jié)算的時候(按實結(jié)算),墻面50㎡木飾面變更成乳膠漆。
大家新年好,想問一下:在結(jié)算的時候(按實結(jié)算),墻面50㎡木飾面變更成乳膠漆。那么在結(jié)算算工程量的時候,墻面木飾面這50㎡是不是也算進去。然后在設(shè)計變更那里扣除木飾面工程量,增加乳膠漆工程量?
(8)
墻面木飾面這50㎡是在合同內(nèi)不扣減。然后在設(shè)計變更那里扣除木飾面工程量,增加乳膠漆工程量。
2022-02-09 11:52:34
你好:是的。
2022-02-09 11:52:29
沒做的扣除就行了呀,再把變更的加上去就可以了嘛
2022-02-09 11:52:57
是的
2022-02-09 11:55:17
整體思路就是:中標價不變,扣除原50㎡木飾面。增加乳膠漆工程量并下浮中標降點率。
2022-02-09 11:55:48
您好 這個看合同約定的結(jié)算方式是什么
結(jié)算方式:預(yù)算+變更簽證等合同外 或者是 根據(jù)最新施工圖進行結(jié)算
這兩種方式結(jié)果都是一樣的,只是過程操作不一樣。您說的方式就是預(yù)算+變更簽證等合同外
2022-02-09 11:59:32
是的,扣除木飾面工程量,增加乳膠漆工程量。
2022-02-09 12:24:59
可以這么操作
2022-02-09 13:04:04
