熙風 2022-02-09 11:04:04 | 河北省 安裝預算 | 663查看 2回答
干式變壓器柜是不是應該套這個定額,大神來回答。
正確,就是這個子目。
2022-02-09 11:06:29
是的
2022-02-09 11:07:52
想請問一下,關于開閉所并沒有變壓器,那PT柜的調試如何考慮?有大神知道嗎?
正常箱變或配電室有變壓器的情況,變壓器調度已包含互感器調試,因此從未考慮過PT柜的調試,那如果開閉所里只有高壓部分,沒有變壓器及低壓部分,PT柜是否需要單獨調試,如果需要,應該套哪個定額呢?感謝
求各位大神指點,幼兒園內部安裝的變壓器應該套用什么定額 補充問題:有人套的自動化控制儀表安裝工程里邊的這個定額,如圖,是不是不妥補充問題:求各位大神幫忙看一下,謝謝啦。補充問題:這個是河北定額
河北定額有這樣的說明“裝設自動投入裝置的兩條互為備用的線路或兩條變壓器,計算備用電源自動投入裝置調試時,應為兩個系統” ,這個意思是不是說一臺雙電源應急照明配電箱要按兩個系統調試計算
