張工 2009-06-27 16:06:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 784查看 4回答
圖形算量中,柱子變截面,怎樣做快捷(1.復制過來就要該屬性是否需要再套做法2.
圖形算量中,柱子變截面,怎樣做快捷(1.復制過來就要該屬性是否需要再套做法2.重新定義就得重畫柱子(偏心的多)
已采納圖形算量中,柱子變截面,怎樣做快捷(1.復制過來就要該屬性是否需要再套做法2.重新定義就得重畫柱子(偏心的多) 從其他層復制夠來比較快捷,原來的套好點兒的,就不用再套用定額。 不用繪制了,選定要修改的柱子,點屬性,修改柱邊到軸線的距離。
2009-06-27 16:42:23
層與層之間的柱子變截面,最好是重新定義,重新畫圖,而且為了區分各層的柱子,建議柱子名稱后面帶上層號,比如二層KL1,寫成KL2-1,三層寫成KL3-1等,這樣便于查看
2009-06-27 18:24:11
復制過來改屬性,是否需要再套做法(看看當地的定額規定),
2009-06-27 16:22:36
復制過來在屬性中改截面不需要再套做法了
2009-06-27 16:27:06
