binzhoudong 2009-06-27 15:40:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 689查看 3回答
圖形算量中選計算規則與不選定額庫計算結果有變化嗎?定額自己在套
None
已采納圖形算量中選計算規則與不選定額庫計算結果有變化嗎?定額自己在套 工程量計算沒有變化。 圖形算量中選計算規則與不選定額庫,套用的都是補充清單和補充定額
2009-06-27 15:45:57
必須要選,清單計價計算規則和定額庫都要選擇,定額計價只選定額庫,沒有選擇清楚軟件不允許下一步的操作。
2009-06-27 15:44:42
回答“圖形算量中選計算規則與不選定額庫計算結果有變化嗎?定額自己在套" 圖形算量中如果不選計算規則或者定額庫,軟件計算的工程量不能在報表中檢查和輸出;因為軟件是根據定額計算規則或者清單計算規則輸出工程量的; 你在圖形算量中,構件建好后,都是需要套用構件做法的,如果不套做法,等于算不出工程量。你試試就知道了。
2009-06-27 17:54:34
