binzhoudong 2009-06-27 15:30:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 517查看 3回答
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0中不選定額庫的情況下是否能正常計(jì)算工程量嗎?
None
已采納在廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0中不選定額庫的情況下是否能正常計(jì)算工程量嗎? 圖形GCL8.0建立工程文件前必須要選定計(jì)算規(guī)則 和定額庫。 在廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0中不選定額庫不能計(jì)算出工程量。
2009-06-27 15:32:25
不能,起碼不能套定額計(jì)算工程量。
2009-06-27 15:32:38
2009-06-27 15:36:10
圖形算量軟件中:在工程信息中只選定額,而不采用清單的情況下,“當(dāng)前構(gòu)件自動套用做法”這一工具是不是就不能用呢???為何我的這一工具就不起作用呢??
圖形算量中布置抹灰時(shí),有些部位有些重合,是否能計(jì)算正確,地下室為剪力墻時(shí)的腳手架怎么計(jì)算設(shè)置,為什么工程量為0
請問在GCL2008中畫踢腳線和墻面的時(shí)候,為什么在暗柱和構(gòu)造端柱的地方畫不上,會不會影響工程量的計(jì)算?軟件是否能計(jì)算上那部分的工程量?
